| <<terug naar de startpagina |
Op deze pagina een aantal foto's van de besturingsprinten en enkele omgebouwde loc's.
| Een artikel over Permaloog staat in Rail Magazine nummer 208 van oktober 2003 |
POWERPRINT De experimenten zijn voorbij. Daarom heb ik de schakeling nu definitief op baantjesprint opgebouwd. Eerst had ik het idee dat alles wel op ��n print zou passen, maar dat bleek niet mogelijk. Daarom is de schakeling verdeeld over twee printen. De eerste print bevat het hoofdstroomgedeelte, dus de voedingen en de booster. Op de klemmen helemaal links wordt de trafo aangesloten. De klemmen rechts gaan naar de stuurprint en de rails.
STUURPRINT Op de tweede print zitten de HF-oscillator, de regelaar en de mixer. De oscillator dient als centrale oscillator voor meerdere regelaars. Als er op een spoorbaan meerdere Permaloog regelaars zijn is het nl. beter om ze allemaal hetzelfde HF signaal te geven zodat ze synchroon blijven. De klemmen links dienen voor de besturing van de regelaar. Hierop worden vier ingangssignalen aangesloten:
DE HIPPEL Bij de Hippel zijn de LEDs van de frontseinen in de kap gelijmd, op de plaats waar oorspronkelijk de lichtgeleiders zaten. Aan de buitenkant is de lantaarn opgevuld met tweecomponentenlijm. Het printje met de omschakel-flip-flop is met dubbelzijdig foamtape tegen de binnenkant van het cabinedak geplakt. Twee koolborstelveertjes, links op de print, dienen voor de stroomtoevoer. |
HIPPEL CHASSIS Op het chassis zijn naast de worm twee stukjes printplaat gelijmd. Deze zijn verbonden met de stroomafname. Als de kap op de loc is geschroefd maken de veertjes op de flip-flop print kontakt met deze stroomafnamevlakjes. |
HIPPEL FRONTSEINEN De twee frontseinen branden op de Permaloog spanning terwijl de loc stilstaat. |
1100, CONSTRUCTIE FRONTSEINEN Bij de 1100 had ik eerst de gloeilampjes laten zitten, maar de flip-flop bleek met gloeilampen zeer moeilijk om te schakelen. Daarom toch maar LEDs ingebouwd. De onderste LEDs zitten in twee stukjes messingbuis die op een messing strip zijn gesoldeerd. Het geheel is met bisontix vastgelijmd. De bovenste LED is met een stukje karton en een stukje lucifer afgeschermd zodat er geen licht in de cabine straalt. |
1100, VERBOUWDE PRINT Van de oorspronkelijke print is het middenstuk uitgezaagd. Daarvoor in de plaats is een stukje baantjesprint aangebracht waarop de flip-flop zit. De hoogste componenten zitten in het midden van de print, onder de ventilatiekap. |
1100 FRONTSEINEN Dit is het resultaat met gesloten kap, een origineel omgekeerd L-frontsein. |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30 augustus 2003
